A gdzie z tylu bylo by to montowane, bo tam nie ma miejsca chyba, ze pod ta nakretke
Montaż głośników a lejąca sie woda przez drzwi pasażera
Ten temat jest zamknięty
W piątek pojawił się u mnie problem z cieknącymi drzwiami po stronie pasażera. Przez noc naleciało tyle wody, że przykrywała „użebrowanie” na gumowej wycieraczce. Woda dostawała się do samochodu dołem drzwi na wysokości kratki głośnikowej.
Trafiłem do ASO na Jerozolimskich (Wimar na Modlińskiej miał terminy na przyszły piątek) i dzięki uprzejmości jednego z pracowników salonu praktyczne od ręki panowie zabrali się z naprawę. Otóż według nich „przeciekanie drzwi nastąpiło na skutek nieprawidłowego montażu głośników drzwiowych”- została wycięta pianko-folia za głośnikiem i tamtędy dostawała się woda. . Panowie zmienili ową piankę (nie wycinając jej za głośnikiem) i powiedzieli, że będzie OK.
Oczywiście teraz to już w ogóle głośnik przestał grać. Pouczono mnie ale usługę wykonano w ramach gwarancji. Po odbiorze samochodu już po powrocie do domu okazało się, że Panowie zapomnieli założyć linkę na klamkę i drzwi się nie otwierają Poza tym głośnik nie dość , że nie gra (bo ma piankę za sobą) to jest jeszcze odwrotnie podłączony i gra w przeciw fazie.
Jako ,że kiedyś zarobkowo (specjalnie nie piszę „zawodowo”) zajmowałem się montażem sprzętu audio w samochodach (połowa lat 90-tych) i założyłem sporo głośników, zrobiłem troszkę zabudów i ciekawych na tamte czasy instalacji to wiedziałem o tym że głośnik trzeba od góry zabezpieczyć przed wodą. Niestety już parę latek minęło odkąd samochodowym audio się nie zajmuje i poleciałem u siebie rutyniarsko i nie zrobiłem porządnego zabezpieczenia przed wodą. Ale nurtuje mnie pytanie, skąd aż tyle wody (nawet przy słabym deszczu ) w mojej octavce nawet przy słabym deszczu?? Jak wy poradziliście sobie z tym problemem przy montażu głośników w przednich drzwiach ??
Dodam, że przy montażu głośników z przodu na taką skalę nigdy nie spotkałem się z tym problemem.
PS. Może wreszcie znajdę troszkę czasu i zrobię sobie porządne audio ale na razie mam inne wydatki na głowie :shock: więc się oprę na porządnym zestawie z przodu, może DLS PS6??Konar
Była OI ASV- 143/327
powered by Master's
Jest Freetrack 170/350
Re: Montaż głośników a lejąca sie woda przez drzwi pasażera
miałem dokładnie to samo :? jak przyszedłem do samochodu i zobaczyłem pływająca wycieraczkę to mi się słabo zrobiło :roll: problem rozwiązałem bardzo dokładnym oklejeniem drzwi matą i zalepieniem otworów odpływowych w plastikowych pierścieniach - okleiłem je tak, żeby wszystko wpływało do środka drzwi, tam jeszcze sprawdziłem drożnośc odpływów dolnych i wygląda na to, że jest git.Zamieszczone przez konarWitam,
Trafiłem do ASO na Jerozolimskich (Wimar na Modlińskiej miał terminy na przyszły piątek) i dzięki uprzejmości jednego z pracowników salonu praktyczne od ręki panowie zabrali się z naprawę. Otóż według nich „przeciekanie drzwi nastąpiło na skutek nieprawidłowego montażu głośników drzwiowych”- została wycięta pianko-folia za głośnikiem i tamtędy dostawała się woda. . Panowie zmienili ową piankę (nie wycinając jej za głośnikiem) i powiedzieli, że będzie OK.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Misiek, rozbierałem w sobotę te drzwi ale nie zwróciłem uwagi na te pierścienie. W którym miejscu są one dokładnie ?? :roll:....zalepieniem otworów odpływowych w plastikowych pierścieniach ...Konar
powered by Master's
pierścień plastikowy do którego przykręcasz głośnik - on jest dziurawy jak ser szwajcarskiZamieszczone przez konarMisiek, rozbierałem w sobotę te drzwi ale nie zwróciłem uwagi na te pierścienie. W którym miejscu są one dokładnie ?? :roll:....zalepieniem otworów odpływowych w plastikowych pierścieniach ...
ad: jeżeli jakimś cudem ukształtowanie "okolicy" powodowało, że na niego spływała woda to jak w banku leciała do środka
Był WRX
Była Octa
Teraz jest dla mnie jasna sprawa.Zamieszczone przez MisiekWAWpierścień plastikowy do którego przykręcasz głośnik - on jest dziurawy jak ser szwajcarski
Dzieki wielkie za pomoc !
Konar
powered by Master's
Panowie piszecie o O1 czy O2 (a moze ogolnie)
dlaczego pytam.
kupujac swoaje O2 (byla napisaem ze ma 4 glosniki) wiec jak dla mnie ok
ale jak odebralem to sie okazalo ze to 2 + 2 "gwizdki" z przodu ;(
wiec dokupile kolejna pare na tyl i instalowalem w ASO (gwarancja)
i co
1) zalozona je mocujac na nity (to chyba dobrze)
2) otwor byl zasloniety gabka (ale taka dziwna) i to zdjeto przed zalozeniem.
auto nie stoi pod chmurka, ale byl myty pare razy + deszcz w czasie jazdy (nawet wczoraj tez mu sie dostalo
i nic na szczescie, w srodku sucho.
co prawda po montarzy (poprawianiu instalacji "bo sie pomylili" ) cos teraz mi grzechocze w lewych drzwiach jak sie przespiesza (pewnie hirurg skalpel zostawil :diabelski_usmiech , to wody u mnie nie ma. ) moze w O2 poprawili to ?
jak na razie większość postów o CA dotyczy O1.Zamieszczone przez GrzesWitam
dlaczego pytam.
w O2 jakiś chory umysł miał uszy w dupie projektując mocowanie głośników w drzwiach :diabelski_usmiech
czyli zestaw systemowy, a nie współosiowy - za toZamieszczone przez Grzeskupujac swoaje O2 (byla napisaem ze ma 4 glosniki) wiec jak dla mnie ok
k
a to mocowanie to pomyłka - ale ASO nie ma pojęcia o profesjonalnym montażu, lub choćby jego namiastce :diabelski_usmiechZamieszczone przez Grzeswiec dokupile kolejna pare na tyl i instalowalem w ASO (gwarancja)
i co
prawdopodobnie obluzował się nit i głosnik tłucze w pierścień mocującyZamieszczone przez Grzesco prawda po montarzy (poprawianiu instalacji "bo sie pomylili" ) cos teraz mi grzechocze w lewych drzwiach jak sie przespiesza (pewnie hirurg skalpel zostawil :diabelski_usmiech , to wody u mnie nie ma. ) moze w O2 poprawili to ?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
dlaczego pytam.
i co
Pisze o OI sorki za nie dodanie info.
A co do montazu to zgadzam sie z Nexusem, ten montaz na nity to full profi :diabelski_usmiech.
BTW Nexus nie wiesz gdzie moge dostac pierscienie z MDF pod glosniki bo lenistwo ze mnie wychodzi i jakos nie chce mi sie ich dorabiac ?Konar
powered by Master's
postaram się cos wykombinować w ten weekend - będę u mojego MistrzaZamieszczone przez konarBTW Nexus nie wiesz gdzie moge dostac pierscienie z MDF pod glosniki bo lenistwo ze mnie wychodzi i jakos nie chce mi sie ich dorabiac ?
k
może zrobi parę kompletów od ręki :diabelski_usmiech
No kombinujZamieszczone przez Nexus6postaram się cos wykombinować w ten weekend - będę u mojego Mistrza
k
k
Jeszcze moze ja sie zalapie :diabelski_usmiech bo jeszcze jednych drzwi nie skonczylem
ops: Jak bys mial kilka lub wiedzial ze wesmiesz ze soba do wawy to dalbys znac sygnalem na kom to oddzwonie
spoko, jak się wyrobi to zrobi parę kompletów
TEz bym sie pisal
ale zmuszony jestem robic w ASO
bo "dotykanie sie do instalacji elektrycznej" grozi utrata gwarancji
nie wiem czy to wierny cytat
ale powiedzialem ze do zarowki tez sie nie dotkne :diabelski_usmiech
w koncu mam lotny patrol jeszcze przez 24h/690 :szeroki_usmiech
Hej Nexus6,Zamieszczone przez Nexus6postaram się cos wykombinować w ten weekend - będę u mojego MistrzaZamieszczone przez konarBTW Nexus nie wiesz gdzie moge dostac pierscienie z MDF pod glosniki bo lenistwo ze mnie wychodzi i jakos nie chce mi sie ich dorabiac ?
k
Weekend minoł masz jakieś wieści ?
PozdrawiamKonar
powered by Master's
Był WRX
Była Octa
i jeszcze tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...1741&start=105Zamieszczone przez konarWeekend minoł masz jakieś wieści ?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
jak sobie poradzic z ta wodą ?Power is nothing without control !
"Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
przeczytać ze zrozumieniem pierwsze kilka postów w tym wątkuZamieszczone przez LIFEjak sobie poradzic z ta wodą ?Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
przed deszczem schronić sie pod parasol :diabelski_usmiechZamieszczone przez LIFEjak sobie poradzic z ta wodą ?
MSPANC
k
Wczoraj miałem dokładnie to samo ale od strony kierowcy, dzisiaj jadę do serwisu zakładać te gąbki na drzwi.Zamieszczone przez konarWitam,
Była mała "różnica zdań" pomiędzy mną a moją żoną, padały teksty o utracie gwarancji i takie tam inne...
Audio poszło w piz#u :x :x :x
Dodatkowo skopałem elektrykę, radio nie trzyma pamięci, lampka oświetlenia wewn. zapala się z kilkusekundowym opóźnieniem po wyjęciu kluczyka (przedtem od razu).Power is nothing without control !
nawet nie chce mi się już tego dalej komentować, ale masz to za co zapłaciłeś ...
MSPANC :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Ja to bym do serwisu nie pojechal ,bo oni z cieknaca woda cienko sobie radzili :roll:Zamieszczone przez LIFEWczoraj miałem dokładnie to samo ale od strony kierowcy, dzisiaj jadę do serwisu zakładać te gąbki na drzwi.
A jak zobacza ze cos motales to mozesz faktycznie gw starcic :roll:
Wolal bym juz pojechac gdzies gdzie zrobia to lepiej lub samemu :diabelski_usmiech
Co do radia to mozna zawsze wyjac i jeszcze raz podlaczyc prawidlowo
Nie każdego stać na Dynamaty.Zamieszczone przez Nexus6nawet nie chce mi się już tego dalej komentować, ale masz to za co zapłaciłeś ...
MSPANC :diabelski_usmiechPower is nothing without control !
